Пуансон для листогиба P.116-88-R08/С/R
Технические характеристики пуансона для листогиба P.116-88-R08/С/R |
Длина пуансона, мм | 415 |
H, мм | 86 |
A, мм | 116 |
R, мм | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 40 |
Вес, кг | 6 |
