Пуансон для листогибочных прессов P.116-88-R08/С
Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов P.116-88-R08/С
Длина пуансона, мм415
H, мм86
A, мм116
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м40
Вес, кг6
