Пуансон для листогибочных прессов P.116-88-R08
Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов P.116-88-R08
Длина пуансона, мм835
H, мм86
A, мм116
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м40
Вес, кг12
