Пуансон гусевидного типа P.114-88-R06
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона гусевидного типа P.114-88-R06
Длина пуансона, мм835
H, мм84,2
A, мм114
R, мм0,6
Максимальное усилие, т/м20
Вес, кг14
