Пуансон для листогиба PK.97-88-R025/C/R
Технические характеристики пуансона для листогиба PK.97-88-R025/C/R |
Длина пуансона, мм | 415 |
H, мм | 66,6 |
A, мм | 96,5 |
R, мм | 0,25 |
Максимальное усилие, т/м | 100 |
Вес, кг | 5,5 |
