Пуансон для листогиба PK.97-88-R025/C
Технические характеристики пуансона для листогиба PK.97-88-R025/C
Длина пуансона, мм415
H, мм66,6
A, мм96,5
R, мм0,25
Максимальное усилие, т/м100
Вес, кг5,5
