Пуансон прямого типа PK.97-88-R025/L
Технические характеристики пуансона прямого типа PK.97-88-R025/L |
Длина пуансона, мм | 900 |
H, мм | 66,6 |
A, мм | 96,5 |
R, мм | 0,25 |
Максимальное усилие, т/м | 100 |
Вес, кг | 11,8 |
