Гидравлический ленточнопильный колонный станок GB 4260
Модель GB 4260 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 600 мм и прямоугольной заготовки 600x700 мм под углом 90°. Двухстоечный ленточнопильный станок имеет 2 вертикальные стойки (колонны) по которым перемещается горизонтальная пильная рама, образуя жёсткий замкнутый контур с высокой стабильностью реза.
Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На полуавтоматическом станке возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».
Основные элементы
- Угол пиления заготовок 90°.
- Движение рамы – автоматическое
- Регулировка движения рамы – гидравлическое бесступенчатое
- Ручной конвейер для сбора стружки
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Тиски гидравлические
- 4 скорости вращения полотна
Пульт станка
Технические характеристики гидравлического ленточнопильного колонного станка GB 4260 |
Мощность главного двигателя | 4.0 кВт (380В, 50 Гц, 3-х фазный) |
Мощность гидравлической станции, кВт | 0,75 |
Мощность системы СОЖ, кВт | 0,09 |
Вращение пилы | 90 градусов |
Привод | комбинированный |
Тиски | гидравлические |
Натяжение полотна | ручное |
Скорость резания, м/мин | 20, 30, 40, 59 |
Рабочая зона | 90° |
Круг | 6020 |
Прямоугольник | 600 х 700 |
Габариты ленточного полотна, мм | 41х1,3х6260 |
Рабочая высота стола, мм | 580 |
Объём гидравлического бака, л | 70 |
Объём бака СОЖ, л | 60 |
Конвейер для сбора стружки | ручной |
Общие размеры, мм | 3000х1170х2000 |
Вес нетто/брутто, кг | 2240/2350 |
