Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG
Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG Станок оптоволоконной лазерной резки металла закрытого типа XTC-1530E/2000 IPG
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Станина сварена из высококачественной листовой стали с толщиной стенки 8 мм и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез. Вес станка с данной станиной составляет 7,5 тонн.
Сменный стол
Сменный стол
Высокопрочный литой портал 3-го поколения из алюминиевого сплава повышенной прочности позволяет достигать скорости перемещения 100 м/мин. Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.
Режущая головка с автофокусом RAYTOOLS BM111
Серия BM111 предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.
• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы FUJI
Сервоприводы FUJI
Редуктор Motoreducer
Всемирно известный производитель редукторов высокой точности. Редукторы характеризуются высокой производительностью, минимальным люфтом и высокой радиальной нагрузкой. Новый картер позволяет более стабильно работать редуктору и увеличивает срок службы до 100 000 часов без обслуживания. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» APEX
Компания APEX – всемирно известный производитель высокоточных планетарных редукторов. Шестерни и зубчатые рейки Apex также отличаются высокой точностью. Зубчатые передачи APEX характеризует:
• геометрическая точность всех размеров,
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 28 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Высокоточное регулирование давления кислорода.
• Настраиваемый диапазон давлений.
Гофрозащита и кабельные цепи
Водяной чиллер TongFei
• Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне.
• Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды.
Система управления Cypcut
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • быстрый переход к любой врезке,
  • быстрое изменение точки врезки,
  • начало резки с любого места контура,
  • оптимальный выбор начала резки контура,
  • расчёт динамических параметров перемещений,
  • контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
  • быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
  • Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
  • Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Обеспечивает расстановку охлаждающих точек по контуру детали для предотвращенияперегрева обрабатываемой поверхности и облоя в зоне реза. Данная функция актуальна дляраскроя металла на низких скоростях, углах и мелких элементах.
Raytools BM111 (Швейцария)
Зубчатая передача «шестерня-рейка»APEX (Тайвань)
Высокоточные направляющие28 мм HIWIN (Тайвань)
Сервопривод и привод
FUJI (Япония)
РедукторMotoreducer (Франция)
Источник излученияIPG
Система ЧПУ и софтCypcut (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Tongfei (Китай)
Пневматические компонентыAirTAC (Тайвань) / SMC (Япония)
Вентилятор
Зубчатая передачаAtlanta (Германия)
Режущая головкаPrecitec LightCutter
Precitec ProCutter
Модуль труборезадлиной 3000/6000 мм, для труб диаметром 20-200 мм
Криогенный газификатордля снижения расходов на газ
Сопло1-250010
Защитное стекло
25004
Фокусирующая линза0,11000-15001
Керамическое кольцо0,083000-40001
Фильтрующий элемент15004
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм42 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Мощность источника 500Вт 750Вт 1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт
Углеродистая
сталь
(Кислород)
1 8 9 10 22 26 34 38 42
2 4 5 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2
3 2,6 2,8 3 3,6 4 4,4 5 5,5
4 1,6 1,8 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5
5 1 1,4 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6
6   1 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4
8   0,8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3
10     0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
12       0,8 1 1,4 1,8 2
14       0,6 0,7 1 1,2 1,3
16         0,6 0,8 1 1,1
18           0,7 0,9 1
20           0,6 0,8 0,9
22           0,5 0,7 0,8
24             0,4 0,6
26               0,4
Нержавеющая
сталь
(Азот)
1 12,4 18,5 23,8 26,4 30 34 38 41,4
2 4,7 5,1 10,8 11,9 12,7 15,4 24,4 28,6
3 0,7 1,2 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8
4   0,8 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4
5     0,7 1,2 2 4,3 5,1 6
6       1 1,8 3,1 3,8 4,7
8         0,9 2 2,4 3,3
10           0,8 1,1 1,3
12           0,5 0,7 1,1
14             0,6 0,8
16               0,6
Алюминий
(Азот)
1 5,2 6,4 8,4 16 22 34 38 42
2   2,2 3,4 6,6 8,4 15 21 25,5
3     1,4 3,8 5,5 7,6 11,5 14,6
4       1,4 2,6 4 5,2 5,8
5         1,7 3,3 4,4 4,9
6         0,9 2,1 3,4 4,1
8           0,9 1,3 2
10           0,6 1,1 1,7
12             0,5 0,8
14             0,4 0,6
16               0,5
Медь
(Азот)
1 5,2 6 8 12 14 22 26 32
2   1,8 3,2 4 6 8 10 12
3     1 2,2 3,4 5,2 6 6,4
4       1,4 1,8 4 4,8 5,4
5         1,2 1,8 2,6 3,2
6         0,6 1,4 1,8 2,2
8           0,6 0,9 1,2
10             0,4 0,6
12               0,4
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
