Пуансон для листогибочных прессов P.95-88-R3/F
Пуансон для листогибочных прессов P.95-88-R3/F Пуансон для листогибочных прессов P.95-88-R3/F
Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов P.95-88-R3/F
H, мм65,35
A, мм95,35
R, мм3
Максимальное усилие, т/м100
Вес, кг11
