Пуансон прямого типа P.95-88-R3/C/R
Технические характеристики пуансона прямого типа P.95-88-R3/C/R |
Длина пуансона, мм | 415 |
H, мм | 65,35 |
A, мм | 95,35 |
R, мм | 3 |
Максимальное усилие, т/м | 100 |
Вес, кг | 5,5 |
