Пуансон прямого типа P.95-88-R3/C
Технические характеристики пуансона прямого типа P.95-88-R3/C
Длина пуансона, мм415
H, мм65,35
A, мм95,35
R, мм3
Максимальное усилие, т/м100
Вес, кг5,5
