Пуансон прямого типа P.95-88-R3
Технические характеристики пуансона прямого типа P.95-88-R3 |
Длина пуансона, мм | 835 |
H, мм | 65,35 |
A, мм | 95,35 |
R, мм | 3 |
Максимальное усилие, т/м | 100 |
Вес, кг | 11 |
