Пуансон PK.135-90-R08
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560 - 710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона PK.135-90-R08
Длина пуансона, мм835
H, мм104,35
A, мм134,5
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м50
Вес, кг23
