Пуансон для листогибочных прессов PK.120-90-R025/F
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560 - 710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Пуансон является гибочным инструментом. Устанавливается на листогибочный пресс и предназначен для гибки листового металла под заданным углом. Пуансон применяется в паре с матрицей. Обрабатываемый лист металла помещается между матрицей и пуансоном. Пуансон оказывает непосредственное давление на обрабатываемый лист металла сверху, вдавливаяя его в матрицу. Тем самым, обрабатываемый лист металла сгибается по всей своей длине на заданный угол, повторяя (в некоторых случаях приблизительно) форму и угол пуансона и матрицы.
Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов PK.120-90-R025/F
H, мм89,6
A, мм120
R, мм0,25
Максимальное усилие, т/м60
Вес, кг21
