Пуансон для листогиба DK.116-90-R08
Пуансон для листогиба DK.116-90-R08 Пуансон для листогиба DK.116-90-R08
Технические характеристики пуансона для листогиба DK.116-90-R08
Длина пуансона, мм835
H, мм86
A, мм116
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м50
Вес, кг13
