Пуансон прямого типа PK.116-90-R08/F
Пуансон прямого типа PK.116-90-R08/F Пуансон прямого типа PK.116-90-R08/F
Технические характеристики пуансона прямого типа PK.116-90-R08/F
H, мм85,95
A, мм116
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м40
Вес, кг13
