Пуансон прямого типа PK.116-90-R08/C/R
Пуансон прямого типа PK.116-90-R08/C/R Пуансон прямого типа PK.116-90-R08/C/R
Технические характеристики пуансона прямого типа PK.116-90-R08/C/R
Длина пуансона, мм415
H, мм85,95
A, мм116
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м40
Вес, кг6,5
