Пуансон для листогиба PK.116-90-R08/C
Пуансон для листогиба PK.116-90-R08/C Пуансон для листогиба PK.116-90-R08/C
Технические характеристики пуансона для листогиба PK.116-90-R08/C
Длина пуансона, мм415
H, мм85,95
A, мм116
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м40
Вес, кг6,5
