Пуансон для листогиба PK.116-90-R08
Технические характеристики пуансона для листогиба PK.116-90-R08
Длина пуансона, мм835
H, мм85,95
A, мм116
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м40
Вес, кг13
