Пуансон для листогиба PK.114-90-R06/C
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона для листогиба PK.114-90-R06/C |
Длина пуансона, мм | 415 |
H, мм | 83,95 |
A, мм | 114 |
R, мм | 0,6 |
Максимальное усилие, т/м | 20 |
Вес, кг | 7 |
