Пуансон для листогиба PK.97-90-R025
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560-710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона для листогиба PK.97-90-R025 |
Длина пуансона, мм | 835 |
H, мм | 66,6 |
A, мм | 96,5 |
R, мм | 0,25 |
Максимальное усилие, т/м | 100 |
Вес, кг | 11 |
