MJB1333B Раскроечный центр
Предназначен для пакетного высококачественного раскроя ламинированных ДСП и ДВП.
Предназначен для пакетного высококачественного раскроя ламинированных ДСП и ДВП. Станок используется для тяжелых условий работы в условиях крупносерийного и массового производства. Его отличает высочайшая надежность и большой запас прочности. Применяется в серийном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.Главным преимуществом станка по сравнению с обычными форматно-раскроечными станками с ручным перемещением каретки является то, что занимая одинаковую производственную площадь, он обеспечивает трехкратное увеличение производительности.Высочайшая надежность узлов и качество сборки выгодно отличает этот станок от конкурентов как надежную долговечную машину.
Техническая характеристика
Максимальная длина пропила, мм | 3300 |
Максимальная высота пропила, мм | 76 |
Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 350 (30) |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 4 800 |
Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 180 (30) |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 6 500 |
Пильный узел: | |
Скорость подачи при рабочем ходе, м/мин | 0 ÷ 37 |
Скорость подачи при холостом ходе, м/мин | 45 |
Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 11.05 |
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | * |
Мощность электродвигателя привода пильного узла, кВт | 1.5 |
Давление в пневмосистеме, МПа | 0.5 ÷-0.6 |
Высота рабочего стола, мм | 900 |
Габариты станка, мм | 5600 х 3950 х 1700 |
Масса, кг | 2800 |
*Привод от одного двигателя
Рабочие загрузочные столы Передняя часть станка оснащена загрузочными столами с воздушной подушкой. Столы предназначены для загрузки плит ДСтП и выгрузки деталей и срезков, а так же для разворота пакета ДСП из продольного в поперечное положение по отношению к рабочей области станка. Легкое передвижение деталей по столам происходит за счет потока воздуха, подаваемого специальным электровентилятором через отверстия в верхней части стола, тем самым исключается возможное появление царапин на нижней поверхности детали. | |
Пильный суппорт увеличенной мощности позволяет раскраивать заготовки толщиной до 76 мм при скорости подачи до 37 м/мин. | |
Массивные упоры на линейке со встроенной шкалой обеспечивают надежную фиксацию 4-х листов ДСП | |
Позадистаночные приемные столы ( 3шт) с упорами и линейками длиной до 1500 мм. | |
Максимальная защита оператора во время работы обеспечивается современной системой защитных приспособлений, в том числе специальной секционной завесой. | |
По отдельному заказу станок может комплектоваться удобным гидроподъемником ножничного типа.(есть на складе) |
