Пуансон прямого типа PK.97-90-R08/F
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560-710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона прямого типа PK.97-90-R08/F
H, мм66,35
A, мм96,5
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м100
Вес, кг11
