Пуансон прямого типа PK.97-90-R06/F
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона прямого типа PK.97-90-R06/F |
Длина пуансона, мм | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) |
H, мм | 66,8 |
A, мм | 97 |
R, мм | 0,6 |
Максимальное усилие, т/м | 35 |
Вес, кг | 10,5 |
