Пуансон прямого типа TOP.205-26-R08/R/T
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с длинными полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Данным пуансоном возможна гибка листового металла на угол от 26° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, углом матрицы, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Пуансон с большой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки средних и больших толщин листового металла, пуансон с маленькой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки маленьких толщин листового металла.
Технические характеристики пуансона прямого типа TOP.205-26-R08/R/T
Длина пуансона, мм520 (260+260)
H, мм175
A, мм205
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м95
Вес, кг14
