Пуансон TOP.175-60-R5/FB/R
Пуансон TOP.175-60-R5/FB/R Пуансон TOP.175-60-R5/FB/R
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей из средних и больших толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Данным пуансоном возможна гибка листового металла на угол от 60° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, углом матрицы, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Пуансон с большой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки средних и больших толщин листового металла, пуансон с маленькой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки маленьких толщин листового металла.
Технические характеристики пуансона TOP.175-60-R5/FB/R
Длина пуансона, мм500 (100+300+100)
H, мм145
A, мм175
R, мм5
Максимальное усилие, т/м160
Вес, кг20,9
