Токарный станок CAK 6130hb
Станок САК6130hb с приводным инструментом, с осью «С», может поставляться с 4-х, 6-ти, 8-ми позиционными резцедержками, а так же с рядным суппортом.
- расстояние между направляющими 400 мм;
- диаметр ШВП- 42 мм;
- литая станина;
- толщина металла защитных кожухов от 3 до 5 мм.
Приводные головки для токарно-фрезерных станков
Для осуществления рабочего процесса на токарно-фрезерных станках предусматривают устройства – приводные головки(производства Тайвань), способные расширить функции токарного станка. С их помощью можно производить токарные, фрезерные, сверлильные работы и нарезание резьбы.
Например за одну установку можно обработать фланец с изготовлением отверстий.
| Скорость шпинделя/Кол-во диапазонов вращения шпинделя, об/мин | 100-2500 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 55 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3,7 |
| Вес (нетто/брутто), кг | 1750/1950 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2200x1640x1875 |
| Max диаметр заготовки над суппортом (тип вал), мм | 340 (тип вал) |
| Max длина заготовки, мм | 285 |
| Конус шпинделя | MT6 |
| Max продольное перемещение, ось Z, мм | 285 |
| Max поперечное перемещение, ось X, мм | 285 |
| Max вертикальное перемещение, ось Y, мм | 156 |
| Max сечение хвостовика режущего инструмента (мм | 20x20 |
| Частота вращения (приводные блоки), об/мин | 3000 |
| Мощность приводного блока, кВт/ Н/м | 1/3.2 |
| Max диаметр сверления приводной головкой, мм | 13 |
| Max резьба приводной головкой | M8 |
| Продольное ускоренное перемещение, м/мин | 20.0 |
| Поперечное ускоренное перемещение, м/мин | 15.0 |
| Вертикальное ускоренное перемещение, м/мин | 6.0 |
| Max диаметр заготовки над станиной (тип диск), мм | 520 |
Прикрепленное видео
