Пуансон для листогибочных прессов TOP.175-75-R08/FA/R
Пуансон для листогибочных прессов TOP.175-75-R08/FA/R Пуансон для листогибочных прессов TOP.175-75-R08/FA/R
Назначение
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с длинными полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Данным пуансоном возможна гибка листового металла на угол от 75° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, углом матрицы, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Пуансон с большой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки средних и больших толщин листового металла, пуансон с маленькой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки маленьких толщин листового металла.
Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов TOP.175-75-R08/FA/R
Длина пуансона, мм495 (25+30+35+40+45+50+100+170)
H, мм145
A, мм175
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м75
Вес, кг20,2
