Пуансон для листогиба TOP.175-85-R08-S/FA
Назначение
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с длинными полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900-1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Данным пуансоном возможна гибка листового металла на угол от 85° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, углом матрицы, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Пуансон с большой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки средних и больших толщин листового металла, пуансон с маленькой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки маленьких толщин листового металла.
Пуансон является гибочным инструментом. Устанавливается на листогибочный пресс и предназначен для гибки листового металла под заданным углом. Пуансон применяется в паре с матрицей. Обрабатываемый лист металла помещается между матрицей и пуансоном. Пуансон оказывает непосредственное давление на обрабатываемый лист металла сверху, вдавливаяя его в матрицу. Тем самым, обрабатываемый лист металла сгибается по всей своей длине на заданный угол, повторяя (в некоторых случаях приблизительно) форму и угол пуансона и матрицы.
Технические характеристики пуансона для листогиба TOP.175-85-R08-S/FA |
Длина пуансона, мм | 495 (25+30+35+40+45+50+100+170) |
H, мм | 144,5 |
A, мм | 174,5 |
R, мм | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 20 |
Вес, кг | 17,4 |
