Пуансон для листогибочного пресса TOP.205.85.R08/FB
Назначение
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с длинными полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Данным пуансоном возможна гибка листового металла на угол от 85° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, углом матрицы, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Пуансон с большой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки средних и больших толщин листового металла, пуансон с маленькой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки маленьких толщин листового металла.
Технические характеристики пуансона TOP.205.85.R08/FB | |
Длина пуансона, мм | 500 (100+300+100) |
H, мм | 175 |
A, мм | 205 |
R, мм | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 70 |
Вес, кг | 22,86 |
