Оптоволоконный лазер для резки труб XT-T6016/700 IPG
Современный станок легкой серии для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Может обрабатывать трубы различных диаметром 20 - 160 мм. Широко используется во многих отраслях промышленности, связанных с металлообработкой.
Станки снабжены люнетами для поддержки труб, препятствующими их изгибу в процессе резки.
Сварная станина из труб
Станина сварена из высококачественных труб с толщиной стенки 6,5 мм и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Характеризуется большим весом, прочностью и надежностью.
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 160 мм.Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Поддоны для сбора продуктов резки
Снабжены колесиками для удобства транспортировки.
Режущая головка RAYTOOLS BT240
Серия BT240 предназначена для промышленных волоконных лазеров средней мощности. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
• Легкая и точная регулировка фокусного расстояния, регулируемый диапазон 15 мм, точность составляет 0,05 мм.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы FUJI
Редуктор Motoreducer
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-WIN
Зубчатые передачи T-WIN характеризует:• геометрическая точность всех размеров,
Высокоточные направляющие T-WIN
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим T-WIN (Тайвань) толщиной 23 мм. Направляющие производства T-WIN отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие T-WIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Ручная система смазки
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён ручной централизованной системой смазки. С помощью системы смазывающая жидкость подаётся в подвижные элементы.
Водяной чиллер TongFei
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления CypCut 3000
Программное обеспечение CypCut 3000 имеет простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
Также доступны функции компенсации толщины лазерного луча, для достижения абсолютно- точных размеров изготавливаемой продукции. Возможность выставлять точки вреза вне контура обработки заготовки под произвольным углом и на разных расстояниях, как в автоматическом так и в ручном режимах.
Режущая головка | Raytools BT240 (Швейцария) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | T-WIN (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | 23 мм T-WIN (Тайвань) |
Сервоприводы |
FUJI (Япония) |
Источник излучения | IPG |
Система ЧПУ и софт | Cyptube (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Tongfei (Китай) |
Ручная система смазки | |
Вентилятор |
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Мощность лазера | 700 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1080 Нм |
Диаметр круглых труб | 20-160 мм
Мин. размер профильных труб | 15х15 мм
Макс. размер профильных труб | 110х110 мм
Длина труб | 6000 мм |
Ход по оси X | 170 мм |
Ход по оси Y | 6050 мм
Ход по оси Z | 100 мм |
Макс. скорость холостого хода по оси X | 100 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Y (ход заднего зажима)
90 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Z | 100 м/мин |
Макс. скорость вращения передних и задних тисков | 130 м/мин |
Точность позиционирования
±0,02 мм |
Максимальное ускорение | 1G |
Мощность сервоприводов | по оси Y и передний зажим – 1500 Вт, задний зажим – 1000 Вт, оси Х и Z – 400 Вт |
Патроны | пневматические |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Потребляемая мощность | 10 кВт
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Вес станка | 3000 кг |
Габариты | 7960×1040×1700 мм |
