Двухсторонний автоматический усозарезной станок Woodmaster WM 200
Двухсторонний автоматический усозарезной станок с одновременным фрезерованием пазов под соединительные элементы.
Автоматический двухугловой станок для резки и выполнения шипов «ласточкин хвост» Woodmaster 200-250 создан для серийного выполнения резки и шипов в форме ласточкиного хвоста  в полный размер под углом 45° для деревянного материала с покрытием ПВХ в объеме одной операции.
Станок, при необходимости, может выполнять отдельно операцию резки под фиксированным углом 45° или фрезерование шипов типа «ласточкин хвост».
Время операции для деревянного материала с покрытием ПВХ в мин-макс. размерах нарезки составляет 8-10 сек.
  • Станок благодаря пневматической двойной зажимной системе обеспечивает возможность надежной фиксации детали.
  • Резальная пила приводится в движение автоматически.
  • Фрезеровальные модули приводятся в движение автоматически.
  • Обеспечивает возможность выполнения простой и безошибочной регулировки размера детали посредством линейки для точного измерения.
  • Станок оснащен двойной системой мануального управления.
  • Один из столов резальной группы подвижный, другой – стационарный.
Опциональные характеристики
  • Производство в соответствии с нормами СЕ (ПЛК, двигатели для резки с тормозом, магнитный цилиндр и датчики)
Для WM 200
  • Механизированная регулировка размера при помощи одноосной цифровой магнитной системы управления (Elgo-P9511)
Электропитание
380 V, 50 Hz, 3 Ph
Электро-двигатели пильных дисков
2 х 0,75 кВт, 4500 об/мин
Электро-двигатели фрезерных узлов
2 х 0,55 кВт, 24000 об/мин
Пильные диски
200 мм / 30 мм
Концевые фрезы посадочный Ø
6 мм х 4 шт
Мин./макс. длина заготовки
190/2000 мм
Макс. сечение заготовки
80 х 30 мм
Необходимое давление воздуха
6 Атм
Габариты станка
2800 х 750 х 1250 h мм
Вес станка
280 кг
