Оптоволоконный лазер для резки листов и труб со сменным столом LF3015GCR/2000 IPG
Современный станок лазерной резки металлических листов и труб с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Тяжелая листовая станина
Сменный стол
• Вес ~5 кг.
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 210 мм.
Система поддержки трубы позволяет обрабатывать трубы большой длины без их деформации.Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы.
Независимый шкаф управления
• Пылезащита.Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в независимый шкаф управления с пылезащитной конструкцией, увеличивающей их срок жизни.
• Автоматический термостат.
Лазерный источник IPG
Редуктор Motoreducer
Гофрозащита и кабельные цепи
Все подвижные части закрыты гофрозащитой. Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи
Водяной чиллер TongFei
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Raytools (Швейцария) |
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» | YYC (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | 35 мм Hiwin (Тайвань) |
Приводы по осям X, Y | Inovance (Китай) |
Источник излучения | IPG
Рабочий стол | 1500х4000 мм 2000х4000 мм 2000х6000 мм 1500х10000 мм |
Зажимной патрон | D=300 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Области применения
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1060 Нм |
Диаметр труб:
Круг Квадрат |
Ход по оси Z | 300 мм |
Ускорение | 1.5G |
Точность позиционирования | 0,02 мм |
Смена паллет | 15 с |
Максимальная нагрузка на стол
1000 кг
Питание | 380В/50Гц |
Мощность сервоприводов | Лист: ось X - 850 Вт, ось Y - 2х1300 Вт, ось Z - 750 Вт
Труба: 3х1800 Вт |
Вес станка | 7800 кг |
Габариты | 7800×3580×2150 мм |
