Оптоволоконный лазер для резки металла LF3015LNR/2000 Raycus
Современный станок лазерной резки металлических листов и труб с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Сегментированная прямоугольная сварная станина из труб
Внутренняя конструкция станины имеет сотовую структуру и сварена из нескольких прямоугольных труб. Данная конструкция была перенята из сферы авиастроения. Ребра жесткости повышают устойчивость станины и ее прочность на растяжение. Высокая прочность, устойчивость станины, обеспечивающие 20 лет работы без перекосов и деформации.
• Вес ~5 кг.
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 210 мм.
Система поддержки трубы позволяет обрабатывать трубы большой длины без их деформации.Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы.
Высокоточные направляющие Lapping
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Lapping (Тайвань). Направляющие производства Lapping отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Lapping имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Cервопривод Inovance
Inovance занимает лидирующую позицию по производству сервоприводов для станков с ЧПУ. Специальные сервомоторы Inovance для лазерных станков с ЧПУ прекрасно работают вместе с сервоприводами той же марки, обеспечивая стабильность и экономичность работы оборудования.
Гофрозащита и кабельные цепи
Независимый шкаф управления
2. Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Водяной чиллер TongFei
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система передач и привод
Станок оснащен китайским сервоприводом Inovance, тайваньской зубчатой рейкой Apex и французским редуктором Motoreducer. Точность повторного позиционирования составляет 0,02 мм, ускорение резки 1G. Срок службы более 10 лет.
Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Raytools (Швейцария) |
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» | Apex (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | Lapping (Тайвань) |
Сервоприводы | Inovance (Китай) |
Вентилятор |
Сменный стол | равный размеру основного рабочего стола. |
Рабочий стол | 1500х4500 мм |
Зажимной патрон | D=300 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Области применения
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1060 Нм |
Ход по оси Z | 300 мм |
Диаметр труб:
Круг Квадрат |
Ускорение | 1G |
Точность позиционирования | 0,02 мм |
Питание | 380В 50Гц/60Гц 60A
Мощность сервоприводов | Лист: ось X - 850Вт, ось Y - 2х850Вт, ось Z - 400Вт
Труба: 3х1800 Вт |
Вес станка | 3100 кг |
Габариты | 5300×4790×1950 мм |
