Высокоточный оптоволоконный лазерный станок LF1390/1500 IPG
Станки разработаны для высокоточной резки. Широко используются в производстве техники, микроэлектроники и других сферах, требующих высокой точности обработки. Это профессиональные станки для резки тонколистного металла, пластин нержавеющей стали, оцинкованных листов и других металлов.
Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
Шлифованные ШВП | TBI (Тайвань)
Высокоточные двухсторонние направляющие | Hiwin (Тайвань) |
Сервоприводы | Inovance (Китай) |
Источник излучения | IPG |
Электрические элементы | Schneider / Siemens (Германия) |
Вентилятор |
Безопасность и экологичность
Станок в закрытом исполнении обеспечивает полную безопасность работыСмотровое окно выполнено из специально защитного стекла по европейским стандартам.
Станок полностью экологичен. Дым удаляется через систему фильтров, не загрязняя атмосферу.
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник IPG
Высокоточные двухсторонние направляющие Hiwin
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной X - 25 мм, Y - 30 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.Двухсторонняя компоновка привода портала по оси Y предотвращает искривление линии реза и обеспечивает линейность прямого и дугового хода.
Cервопривод Inovance
Inovance занимает лидирующую позицию по производству сервоприводов для станков с ЧПУ. Специальные сервомоторы Inovance для лазерных станков с ЧПУ прекрасно работают вместе с сервоприводами той же марки, обеспечивая стабильность и экономичность работы оборудования.
Шлифованные ШВП TBI по осям XYZ
За счет полного исключения люфта обеспечивается высокоточное перемещение лазерной головки при выполнении обработки по программе с использованием ЧПУ сложных изделий с высокой степенью точности.
Водяной чиллер TongFei
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система передач и привод
ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ
Станки оснащены китайскими серводвигателями Inovance, шлифованными двухсторонними ШВП TBI на оси Y, шлифованными ШВП TBI на оси X, тайваньскими направляющими Hiwin. Точность повторного позиционирования достигает 0,008 мм. Срок службы станков более 10 лет.Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны лазера | 1060 Нм |
Обрабатываемая площадь (X,Y)
1300x900 мм
Макс. скорость холостого хода | 40 м/мин |
Ускорение | 0.5G |
Точность позиционирования
0,008 мм |
Питание | 220В/50Гц/60А |
Мощность сервоприводов | ось X - 750 Вт, ось Y - 2х750 Вт, ось Z - 400 Вт
Вес станка | 1500 кг |
Габариты | 2100×2160×1630 мм |
