Фрезерный станок с алюминиевой кареткой FSN–300A
Назначение
Станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву, применяется при изготовлении столярных изделий (наличник, плинтус, филенки и т.д.), зарезки простых шипов и проушин с помощью шипорезной каретки. Станок оснащен высокоточной алюминиевой кареткой. Расположение рабочего вала снизу. Универсальность этих фрезерных станков по дереву позволяет решить технологические задачи столярной мастерской или среднего предприятия.
- Алюминиевая каретка с линейкой
- Чугунный стол
- Возможность заказа сменного шпинделя.
- Высокоточная алюминиевая каретка.
- Установка концевого инструмента.
- Регулируемые щечки – удобная функция, позволяет быстро установить необходимый размер обработки
- Фрезер с нижним стружкоотсосом
- Блокировка шпинделя 00, -50, 450 позволяет с высокой точностью обработать заготовки
В комплекте поставки
- Алюминиевая каретка в комплекте с линейкой;
- Ограждение фрезы с регулируемыми расширениями;
- Регулируемые деревянные щечки;
- Дополнительный стоп-выключатель;
- Предохранитель повышенного тока;
- Электрооборудование европейских стандартов;
- Разводные ключи;
- Инструкция по эксплуатации;
- Патрубок воздуховода;
- Замок шпинделя 0, -5, +45°;
- Целлофановая упаковка.
По запросу
- Каретка подвижная с телескопической линейкой и 2 флажковыми упорами обеспечивает хорошее качество обработки больших заготовок
- Удлинение рабочего стола справа и слева применяется для профилирования длинных заготовок в оконном и дверном производстве.
- переключатель для реверса шпинделя позволяет значительно расширить возможности станка. Позволяет устанавливать концевой инструмент. Осуществлять встречное или попутное фрезерование.
- Защита для нарезки шипов.
- Шпиндель заменяемый. Данная функция дает возможность устанавливать на станок практический любой инструмент, позволяя достичь максимального использования инструмента с разным диаметром.
- Возможно, установить сменный шпиндель дополнительный диаметром 30 мм, 32 мм, 40 мм или 50 мм – оптимальное решение в столярном деле на любом предприятии.
- Возможность установить патрон для концевых фрез и работать на 10000 об/мин получая профилированную качественную поверхность заготовки.
- Двигатель однофазный 2,2 кВт (230 В, 50 Гц) позволяет использовать фрезерный станок в бытовых условиях, что подтверждает многофункциональность станка.
Инструмент
- Сменные плоские ножи
- Ножевые головки
- Сменные твердосплавные пластинки
- Профильные фрезы
- Устройство для выставления ножей
- Концевой инструмент
- Патрон
Дополнительные изображения
Внешний вид | Опорный столик с угловой линейкой | Алюминиевая подвижная каретка |
Возможность крепления автоподачи | Наклон фрезерного узла: 0-45 град | Шипорезный кожух |
Преимущества станка:
- Алюминиевая каретка с линейкой;
- Чугунный стол;
- Возможность заказа сменного шпинделя;
- Высокоточная алюминиевая каретка;
- Установка концевого инструмента;
- Регулируемые щечки – удобная функция, позволяет быстро установить необходимый размер обработки;
- Фрезер с нижним стружкоотсосом;
- Блокировка шпинделя 00, -50, 450 позволяет с высокой точностью обработать заготовки.
Комплектация:
- Разводные ключи;
Размеры стола, мм | 1000х350 |
Алюминиевая каретка, мм | 1200 х 360 |
Длина шпинделя, мм | 130 |
Ход шпинделя, мм | 80 |
Частота вращения шпинделя, об/мин. | 2500 – 3500 – 6000 – 8000 – 10 000 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Диаметр вытяжных патрубков, мм | 100 |
Диаметр проставочных колец, мм | 75-105-140-180-220 |
Наклон шпинделя, ° | -5...+45 |
Макс. диаметр фрезы под столом, мм | 175 |
Макс. диаметр фрезы над столом, мм | 200 / 250 |
Электродвигатель 3 х 400 В, Гц | 50 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4,4 |
Размер в упаковке, мм | 1800 х 800 х 1000 |
Масса нетто, кг | 270 |
