Станок листогибочный ручной сегментный W2.5x2040A
Сегментные листогибы Stalex предназначены для использования в цеховых условиях. На них возможно производство поддонов, вентиляционных труб, а также стандартных доборных элементов. Эксцентриковая система прижима позволяет максимально быстро зажимать материал.
Станки Stalex W2.5 с длиной 2540 мм прижимная сегментная балка имеет следующие размеры сегментов: 63, 76, 89, 102, 127, 152, 305.
Каждый сегмент состоит из 2-х частей, что обеспечивает дополнительную жёсткость и более плотный прижим. Максимальная высота подъема прижимной балки 30 мм.
Гибочная балка оснащена регулируемой системой противовесов для облегчения гибки металла различной толщины. На гибочную планку установлен усиливающий уголок шириной 50 мм.
- Неограниченная глубина подачи материала
- Регулируемые планки для точной регулировки прогибов планок:
- Штанги регулирующие гибочную балку
- Штанги регулирующие прижимную балку
- Стальная станина, обеспечивающая жесткость станка
- Возможность гибки на 135 градусов
- Система противовесов, облегчающая процесс гибки
- Верхнее сегментное лезвие с различной шириной сегментов
- Производство - Китай
Толщины материалов
Низкоуглеродистая сталь (400 Н/мм²) | 2,5 мм |
Нержавеющая сталь (600 Н/мм²) | 1,5 мм |
Холоднокатанная сталь | 1,5 мм |
Алюминий | 4,0 мм |
Мягкая латунь | 2,7 мм |
Отожженная фосфористая бронза | 2,4 мм |
Мягкая медь | 2,7 мм |
Твердая медь | 2,4 мм |
При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MПа (1 Н/мм²= 1 МПа) при работе с низкоуглеродистой сталью.
Техническая характеристика станка листогибочного ручного сегментного W2.5x2040A | ||
Макс. рабочая длина, мм | 2000 | |
Макс. толщина листа, мм | 2,5 | |
Угол гибки | 0-135º | |
Макс. высота подъёма верхней прижимной сегментной балки, мм | 30 | |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 2500х770х1100 | |
Масса нетто/брутто, кг | 1145/1295 |
