Фрезерный станок с ЧПУ с воздушным охлаждением TS 2030D
Станки моделей TS 2030D – являются фрезерными станками с ЧПУ, и предназначены для обработки дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любые полистиролы, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик. Данные станки используются для выполнения фрезерных работ на плоских заготовках, для гравировальных работ и резьбы по дереву.
Применяется для гравировки и раскроя в различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби: изготовление мебели и элементов (фасады, кровати, зеркала и др.), ювелирные мастерские, гравировочные мастерские, радиотехника (изготовление плат), изготовление сувениров и скульптур, изготовление прототипов любых товаров или форм, резка пластика и плёнок, черчение, шлифовка сложных поверхностей, изготовление рекламы и др.
Станок TS-2030 D | 1 шт. |
Шпиндель | 1 шт. |
Шкаф электронного управления | 1 шт. |
Аспирационный кожух | 1 шт. |
Вакуумный насос 5,5 кВт пластин. роторный | 1 шт. |
Цанга: ER25 | 1 шт. |
Комплект соединительных кабелей: Data Cable, Power Cable, etc. | 1 комп. |
Программное обеспечение NK 105 | 1 комп. |
Пневматические упоры | 1 комп. |
Начальный комплект фрез | 1 комп. |
Набор приспособлений для прижима заготовки | 1 комп. |
Аспирационная установка | 1 комп. |
ЗИП | 1 комп. |
Сварная жесткая станина
Станина из толстолистового уголка и профилей прямоугольного сечения, прошедшие специальную обработку отжигом, обеспечивают высокую жесткость конструкции, а также долговечность эксплуатации станка без потери точностных параметров. За счет отсутствия вибрации достигается высокая точность обработки.
Высокоточные направляющие
Линейные направляющие повышенной твердости, обеспечивают высокую точность перемещения по осям X, Y и Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.
Вакуумный стол
Позволяет быстро и неподвижно установить заготовку на рабочий стол. Это позволяет экономить время на установку. Также заготовку на стол можно крепить механически при помощи струбцин, для этого на столе есть Т-образный профиль.
Высокопрецизионная винтовая пара
Сечение 20 мм. Исключен люфт а также обеспечивается высокоточное перемещение шпинделя по оси Z.
Косозубая рейка
Передача по осям X и Y станка осуществляется косозубой зубчатой рейкой. За счет применения косозубой рейки увеличивается сцепление в паре рейка-шестерня, что дает увеличение точности при работе станка. Косая рейка имеет также и скоростные преимущества перед рейкой прямой, увеличивая скорость холостого перемещения до 30 м/мин.
Шпиндель 6 кВт HQD
За счет высокой частоты вращения до 24 000 об/мин осуществляет обработку деталей из древесины, пластика, акрилового стекла для изготовления рекламы и сувенирной продукции. Шпиндель охлаждается с помощью принудительного вентилятора.
Отдельно стоящий электрошкаф
Электронный блок управления с комплектующими ведущих мировых производителей скомпонована в отдельный блок, изолированный от вибраций, перегрева и других внешних воздействий.
Серводвигатели
Установленные на каждом узле для перемещения по осям X, Y и Z, обеспечивают высокоточное позиционирование шпинделя (до 0,05мм) в соответствии с заданной программой при высокой скорости перемещения. Данные серводвигатели хорошо зарекомендовали себя высокой степенью надежности.
Планетарные редукторы по всем осям
Изменение конструкции узла передачи крутящего момента с ременной передачи на планетарные редукторы позволили значительно улучшить показатели оборудования, а именно:- реализовать большие удельные мощности при обеспечении высокой нагрузочной способности и минимальных габаритах привода;
- получить гораздо более высокий КПД;
- облегчить конструкцию, т.к. данные редукторы вдвое компактней и в три раза легче редукторов других типов, имеющих аналогичные характеристики;
- уменьшить время на техническое обслуживание оборудования, т.к. данные редукторы не требуют обслуживания и настройки в течение всего срока эксплуатации.
Система управления DSP пульт NK 105
Датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки
Пневмоупоры
Позиционирование заготовки осуществляется пневматическими выравнивателями по базирующим упорам в автоматическом режиме. Что обеспечивает точность расположения листа по осям.
Позволяет обеспечить смазку направляющих по всем осям, при этом количество смазочного материала четко дозировано и расходуется в минимальном количестве.Опция
Аспирация
Система удаления стружки 3 кВт 2х мешковый .
Поворотное устройство
Длина 1200 мм, диаметр 230 мм
Вакуумный насос 5,5 кВт (2 шт)
Обеспечивает надежную фиксацию деталей и долгий срок службы оборудования. Производительность 260м3 в час.Рабочая зона (X, Y), мм |
2000x3000 |
Высота координаты Z, мм |
300 |
Направляющие X, Y, Z |
линейные квадратного типа |
Механизм привода X, Y | косозубая передача шестерня-рейка |
Механизм привода Z | шарико-винтовая передача |
Двигатель привода X,Y,Z | сервомоторы |
Тип редукторов X, Y, Z | планетарные |
Мощность шпинделя, кВт | 6 |
Способы охлаждения шпинделя | Воздушное |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 24000 |
Макс. скорость позиционирования, м/мин | 20 |
Макс. скорость перемещения (холостой ход), м/мин | 40 |
Система управления – тип С ЧПУ | NK 105 |
Команды управляющих программ | G code |
Программное обеспечение | Type3 |
Система смазки | Автоматическая |
Напряжение питания, В | 380/220 |
Вакуумный насос (опция), кВт | 2x5,5 |
Габариты станка (ДxШxВ), мм
3700х2350х1900
Масса станка, кг | 2400 |
