Форматно-раскроечный станок TS 6132L
Предназначен для продольного, поперечного раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ЛДСП и клееных щитов) облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов. Возможен наклон пильного узла до 45° в вертикальной плоскости.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Пильный узел
Литой пильный узел, обладает высокими виброгасящими свойствами, обеспечивая идеальное качество распила. Станок оснащен раздельными приводами на основную и подрезную пилы с возможностью смены частоты вращения вала основной пилы.
Роликовая каретка
Роликовая каретка со стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки. Практика и основные производители показывают, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.
Регулировка пил
Удобная регулировка основной и подрезной пилы.
Пульт управления
Эргономичная панель управления позволяет быстро настраивать по высоте основную и подрезную пилу.
Поперечная линейка
Механизм микрометрической настройки значительно упрощает установку параллельного упора. Регулировочный винт обеспечивает юстировку размера с точностью до миллиметра.
Боковая базовая линейка
Боковая базовая линейка на подвижном столе каретки имеет возмость поворота на угол до 45 градусов. Обеспечивается обработка заготовок под углом, что значительно расширяет технологические возможности станка.
Станина
Цельно-сварная станина станка, имеет жесткую конструкцию, и обладает большой массой, достаточной для обеспечения точности раскроя и долговечности работы станка. Станина проходит термический процесс отжига для снятия внутренних напряжений.Длина каретки, мм | 3200 |
Наклон пильного узла (градусов) | 0-45 |
Диаметр основной пилы, мм | 300х30 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120х20 |
Мощность основной пилы, кВт | 5,5 |
Частота вращения основонй пилы, об/мин | 4000/6000 |
Мощность подрезной пилы, кВт | 1,1 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Тип каретки | Роликовая |
Вес, кг | 800 |
