Конвейер ленточный ТЛ 500
Конвейер ленточный ТЛ 500 Конвейер ленточный ТЛ 500 Конвейер ленточный ТЛ 500 Конвейер ленточный ТЛ 500 Конвейер ленточный ТЛ 500 Конвейер ленточный ТЛ 500
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Транспортёр ленточный ТЛ-500 - предназначен для перемещения материала в горизонтальном направлении. Может быть использован как отдельно, так и в производственных цепочках линии оборудования. При производстве применяются прочные, надежные и износостойкие материалы, что значительно увеличивает срок службы оборудования. Изготавливается как открытого, так и закрытого типа.
Дополнительно может быть укомплектован опорными стойками, кнопочным постом, приёмной и выгрузной горловинами и частотным преобразователем для регулировки скорости перемещения.
Ширина ленты, мм 500
Длина транспортера, м 1
Производительность, кг/час до 5000
Высота борта, мм 50
Тип привода мотор-редуктор
Способ передачи энергии прямой вал
Передача мотор-редуктора червячная
Мощность мотор-редуктора, кВт 0,75 (380 В)
Количество оборотов, об/мин 95
Тип ленты гладкая шевронная лента
Допустимая нагрузка, кг/м до 50
Материал ленты резино-тканевая лента
Угол работы транспортера от 0 до 15 градусов
