Навесной мульчер на трактор PRO 1400
Навесной мульчер на трактор PRO 1400 Навесной мульчер на трактор PRO 1400 Навесной мульчер на трактор PRO 1400 Навесной мульчер на трактор PRO 1400
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
MULCHER PRO 1400 – идеальный мульчер для навески на тракторы небольшой мощности – 60- 100 л.с.
MULCHER PRO 1400 срезает деревья на корню, одновременно измельчая их, поэтому предварительной валки кустов и деревьев не требуется. Измельчённый материал остаётся на месте.
  • расчистка территорий заросших кустами и деревьями в благоустройстве территорий, парковом хозяйстве и т.п.;
  • расчистка заброшенных сельхозземель;
  • удаление кустов и поросли с обочин дорог;
  • удаление отслуживших кустов и деревьев в плодоводстве, цветоводстве, например, плантаций роз, ягодных кустарников, деревьев.
Принцип действия
Корпус машины представляет собой измельчающую камеру, исполненную в форме полуцилиндра. Внутри камеры измельчения вращается ротор барабанного типа с установленными на нём ножами(резцами). На стенках измельчающей камеры(корпуса) приварены несколько рядов пластин с противорежущими ножами. Материал измельчается как основными рабочими органами, так и противорежущими ножами внутри корпуса машины. Доступ в камеру измельчения открывается при помощи дверцы корпуса (капота) по всей ширине машины, которая открывается и закрывается при помощи гидроцилиндра. Благодаря такому исполнению, при открытой дверце корпуса режущие органы ротора максимально выступают, давая возможность подрезать вертикально стоящие стволы и ветки, что особенно важно при срезании и измельчении растительности древесного типа. Регулируя степень открытия дверцы корпуса, можно устанавливать необходимую степень измельчения материала. В полностью закрытом состоянии достигается наибольшая степень измельчения. Привод машины осуществляется от ВОМ трактора.
  • срезает и измельчает деревья, кусты и ветки до 18 см. в диаметре;
  • рабочая скорость 0-5 км/час;
  • произ-ть до 1 га/смена;
  • 3-хточечная навеска категории 2;
  • редуктор на 1000 об/мин с муфтой свободного хода;
  • под входной вал 1 3/8” Z=6;
  • гидравлическое отрывание капота;
  • защита спереди: шторка из цепей;
  • защита сзади: шторка из металлических пластин и цепей;
  • салазки регулируются по высоте на 2,5 см;
  • рамка-толкатель и карданный вал в комплекте;
  • стандартный ротор с подвижными молотками.
Ширина среза 1400 мм
Диаметр срезаемой древесины 180 мм
Количество подвижных зубьев 24 шт.
Количество приводных ремней 6 шт.
Номинальная мощность трактора от 70 л.с
Привод от ВОМ трактора
Частота вращения ротора 540-1000 об/мин
Рабочая скорость до 5 км/час
Производительность до 1 га/смена
Прикрепленное видео
