Косилка манипулятор на трактор AGRO 80
Косилка манипулятор на трактор AGRO 80 Косилка манипулятор на трактор AGRO 80 Косилка манипулятор на трактор AGRO 80 Косилка манипулятор на трактор AGRO 80
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Косилка на манипуляторе – идеальное решение для коммунальных и дорожных служб, для ухода за газонами и кустарниками, обочинами и просеками. Система крепления косилки на трактор позволяет установить ее на стандартную заднюю трехточечную навеску. Благодаря манипуляторной стреле легко осуществляется скашивание травы и кустарников на расстоянии до 3,5 м от оси трактора, в том числе за оградами, под углом к горизонту и на сложных рельефах. Дроссельное управление из кабины позволяет менять угол наклона режущей головки плавно, точно, не прерывая движения.
Режущая головка на стреловой косилке с плавающим режимом и противоударным устройством, на ротор косилки-манипулятора возможна установка ножей 5 типов. Максимальный диаметр измельчаемых веток до 50 мм. Привод косилки-манипулятора осуществляется от ВОМ трактора, привод рабочего органа косилки и стрелы – гидравлический от гидростанции косилки. Максимальное рабочее расстояние стреловой косилки от оси трактора 3200 мм. Благодаря наклону режущей головки на угол до 230 град, такой косилкой-манипулятором играючи осуществляется обрезка деревьев и кустарников. Ширина рабочей головки 800 мм.
Ширина реза 800 мм
Диаметр срезаемой поросли 50 мм
Тип режущей головки для тяжёлых условий работы
Вылет стрелы манипулятора 320 мм
Защита от наезда на препятствие механическая (стандартно)
Управление тросовое (стандартно)
Плавающий режим стрелы манипулятора (стандартно), режущей головки (стандартно)
Емкость масляного бака 70 л
Угол поворота головки 230°
Минимальные требования к трактору: мощность 30 л.с.
Прикрепленное видео
