Универсальный инкубатор ИНК-8000
Работает по системе одноступенчатой загрузки, но возможно использовать метод докладки партий яиц. Инкубаторы можно собирать блоками из любого количества камер. В инкубаторе размещены 2 инкубационные телеги с функцией поворота лотков.
Корпус
Корпус инкубатора выполнен из многослойных «сэндвич-панелей» толщиной 60 мм. Теплоизоляционный материал панелей – вспененный пенополиуретан. Наружные слои – металл со специальным антикоррозийным покрытием. Панели соединяются обкладками, основания выполнены из нержавеющего металла.
Блок микропроцессорный управления инкубатором – ИП-16.430
Блок сравнивает информацию о текущих значениях температуры и влажности с заданными значениями, вычисляет их абсолютные отклонения и выдаёт соответствующие команды на управление нагревателя, охладителя, увлажнителя.
Система воздухообмена
Предназначена для обеспечения необходимого воздухообмена внутри камеры и дополнительного охлаждения при достижении температуры воздуха +38,3ºС. Система расположена на задней и верхней панелях камер, состоит из заслонок и тяг, вентилятора.
Система обогрева
Инкубатор располагает 2-мя трубчатыми электронагревателями, которые расположены на задней стенке инкубатора, ТЭНы имеют антикоррозийное покрытие. Возможна установка 3-его ТЭНа в инкубатор при эксплуатации в помещении с t не менее 15 ºС и не более 20 ºС.
Система охлаждения
Включает двухконтурный радиатор на задней стенке, регулировка подачи воды в который осуществляется посредством соленоидного клапана охлаждения.
Система увлажнения
Включает основной контур подающий воду на форсунку внутри камеры от соленоидного клапана посредством насоса и дополнительный контур: подающий воду от клапана на чашку увлажнения в центре вентилятора.
Поворот лотков
Система поворота лотков выполнена на основе механизма поворота на задней стенке инкубатора и закатных тележек с функцией поворота лотков на 45 градусов в обе стороны с возможностью регулировки. Данная технология позволяет ограничиться одной закладкой на этапе приемки инкубационного яйца без последующих перекладок вплоть до переноса яиц в выводной шкаф. Исполнительный элемент поворота лотков – актуатор.
Технические характеристики инкубатора для яиц ИНК-8000 | ||
Масса, кг, не более | 720 | |
Габаритные размеры, мм | длина | 2120 |
ширина (глубина) | 1550 | |
высота | 2190 | |
Количество лотков в камере, куриных, шт. | куриных | 128 |
универсальных | 52 | |
Количество тележек в камере, шт. | 2 |
Вместимость лотка яиц, шт. | куриных | 63 |
гусиных | 60 | |
утиных | 90 | |
индюшиных | 100 | |
Вместимость инкубатора, шт. | куриных | 8064 |
утиных | 4680 | |
гусиных | 3120 | |
индюшиных | 5200 | |
перепелиных | 19840 | |
страусиных | 160 | |
Количество нагревательных элементов, шт. | 2 (3) |
Суммарная установленная мощность, кВт | не более 3,5 | |
Сеть электропитания | 220/230В-50Гц | |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 300 | |
Диапазон автоматического поддержания температуры с точностью ±0,2ºС, °С | +36-39 | |
Диапазон автоматического поддержания влажности, % | 40-80 | |
Давление воды в магистрали, Па | 0,4-6×105 | |
Максимальный суточный расход воды, м3 | 0,2 | |
Максимальный расход воды за цикл, м³ | 1,5 | |
Температура воды, подводимой к системе водяного охлаждения инкубатора,ºС - не более | +18-20 |
