Универсальный автоматический инкубатор на 1000 яиц ИНК-1000
Инкубатор, рассчитанный на большое количество яиц, выводит фермерское птицеводство на новый, более эффективный, уровень. Использование таких агрегатов позволяет не только получить большое количество цыплят, но и обеспечивает их хорошую выводимость и, следовательно, стабильный доход. Высококачественным и производительным представителем модельного ряда таких устройств является ИНК-1000.
предназначен для выведения домашней птицы — кур, гусей, уток, перепёлок. Управление аппаратом осуществляется с помощью электронного управления. Пользователь закладывает яйца и задаёт параметры работы установки, обеспечивающие развитие птенцов. ИНК-1000 может использоваться в домашнем или фермерском хозяйстве.
Шкафный тип устройства имеет два отделения, предназначенных для инкубации яиц и вывода молодняка.
- поворотом лотков на 45 градусов от плоскости (автоматическим);
- системой водного охлаждения с помощью форсунки, установленной на потолке камеры;
- системой вентиляции.
После того как задана программа — агрегат работает в автоматическом режиме. Контроль за процессом ведётся при помощи датчиков. Имеется система защиты от перегрева.
Варианты исполнения
Модель «ИНК-1000» представлена в трёх вариантах инкубаторов:
- «ИНК-1000У» — универсальный, совмещённый на 756/378 яиц;
- «ИНК-1000В» — выводной, совмещённый на 1008 яиц;
- «ИНК-1000П» — предварительный инкубатор совмещённого типа на 1008 яиц.
Предварительный агрегат предназначен для инкубации яйца с 1 по 18 день. На 19 день яйца перекладывают в лотки выводного инкубатора, где происходит выведение цыплят. Совмещённый обозначает, что модель может использоваться как для инкубации, так и для вывода цыплят.
Характеристики
Материал корпуса — ПВХ профиль. Установка выполнена из панелей. Теплоизолятор изготовлен из пенополиуретана. Инкубационные и выводные лотки — из полимера. Механически-электронное устройство управляет работой аппарата. Поворотный механизм рассчитан на поворот лотков относительно первоначальной плоскости под углом 45 градусов влево или вправо от оси. Трёхлопастный вентилятор обеспечивает воздухообмен в установке. Оборудование работает от электросети с напряжением 220 В.
Большое внимание уделяется технологиям энергосбережения. Непосредственно нагрев длится не более 30 % времени от всего процесса инкубации. Поддержание температуры внутри камеры обеспечивается теплоизоляционным материалом — пенополиуретаном. Если датчик контроля температуры покажет снижение её на 1 градус, то включится обогрев и за несколько минут поднимет значение до заданного.
- возможность инкубации яиц разной сельскохозяйственной птицы;
- одновременная инкубация большого количества яиц;
- универсальность: инкубация и вывод в одной установке;
- мобильность модели: наличие колёсиков позволяет легко переместить конструкцию;
- пенополиуретан отлично поддерживает температурный режим внутри камеры;
- автоматический поворот лотков и контроль вентиляции и увлажнения воздуха;
- хорошие теплоизоляционные свойства камеры.
Инструкция по использованию оборудования
Гарантией высокого процента вывода цыплят является соблюдение инструкций по работе оборудования и условий инкубации, которые могут отличаться по видам птицы.
Аппарат может быть размещён в любом помещении с комнатной температурой воздуха, т. е. не ниже +16 °С. Температура внешней среды влияет на работу узлов, поддерживающих режим внутри инкубатора, заставляя их работать более интенсивно. В помещении должен преобладать чистый свежий воздух, поскольку он участвует в воздухообмене внутри установки. Нежелательно, чтобы на инкубатор попадали прямые солнечные лучи. Процесс использования оборудования состоит из следующих этапов:
- подготовка устройства к работе;
- закладка яиц;
- инкубация;
- вывод цыплят;
- обслуживание агрегата после вывода цыплят.
Подготовка инкубатора к работе
Чтобы процесс инкубации был стабилен и не зависел от проблем в работе электросети, обязательно приобретите электрогенератор. Он обеспечит функционирование устройства при отсутствии электричества. Подключается к электросети через блок бесперебойного питания, задача которого — сгладить скачки напряжения.
Проверьте состояние электрошнура. Запрещается эксплуатация аппарата с повреждениями шнура электропитания или нарушением герметичности корпуса. Инкубатор включают и проверяют работу поворотного механизма, систем вентиляции и нагрева в холостом режиме. Обратите внимание также на правильность показаний датчиков. Если всё работает правильно, оборудование отключают от сети и начинают готовить материал для закладки. Если замечены неполадки — свяжитесь с сервисным центром.
В систему увлажнения заливают тёплую кипячёную воду.
Вода подается через форсунку
Закладка яиц
Для инкубации используются чистые яйца, примерно одинакового размера. Это обеспечит почти одновременный вывод цыплят. Яйца должны быть свежими, со сроком хранения не более 10 дней. Экземпляры перед закладкой проверяются овоскопом, затем укладываются в лотки, размещённые на закаточной стойке.
Плотность рядов обеспечит сохранность яиц при поворотах. Если после укладки в лоток осталось место — его прокладывают поролоном так, чтобы зафиксировать кладку неподвижно относительно лотка.
Затем стойку с лотками вкатывают в инкубатор. Задают с помощью дисплея и кнопок управления следующие параметры:
- температуру воздуха для инкубации внутри камеры;
- влажность;
- время поворота яиц.
Двигать или переворачивать яйца в процессе инкубации не нужно. За вас это сделает устройство поворота, которое поворачивает все лотки одновременно относительно горизонтали через заданное время. Закройте инкубатор и включите его в сеть. Убедитесь, что устройство работает в заданном режиме.
Инкубация
В процессе инкубации нужен периодический контроль показателей температуры и влажности, а также наличия воды в системе. За время инкубации яйца несколько раз контролируют овоскопом и нежизнеспособные (в которых не началось или остановилось развитие зародыша) изымают. Время инкубации (в сутках):
- кур — 19-21;
- перепелов — 15-17;
- уток — 28-33;
- гусей — 29-31;
- индюков — 28.
Вылупление птенцов
За 3 дня до окончания инкубации яйца переводят из инкубационных лотков в выводные. Эти лотки запрещено переворачивать. Проклёвывание цыплят происходит без вашего вмешательства. После того как малыш вылупился, ему необходимо не менее 11 часов, чтобы подсохнуть, — только после этого его можно забирать в «ясли».
Если цыпленок пробил скорлупу, спокойно попискивает, клюёт скорлупку, но не вылезает — дайте ему приблизительно сутки и он справится сам, просто медленнее других. Если птенец неспокоен — значит скорлупка или оболочка могла прилипнуть и мешает цыплёнку. В таком случае понадобится ваша помощь: смочите руки тёплой водой, достаньте яйцо и смочите плёнку. Снимать её самостоятельно не нужно.
Подсохших цыплят, которые проявляют активность, из инкубатора обязательно изымают, чтобы не мешали проклевываться другим. По окончании процесса, оборудование промывается с помощью губки и моющего раствора, лотки сушатся и устанавливаются на место.
Технические характеристики инкубатора для яиц ИНК-1000 | ||
Количество лотков, в совмещенной камере, шт. | инкубационных (сетчатых/сотовых) | 6/12 |
выводных | 3 | |
Количество лотков, в предварительной камере, шт. | (сетчатых/сотовых) | 8/16 |
Количество лотков, в выводной камере, шт. | 8 | |
Вместимость инкубационных лотков, шт. | куриных (сетчатых/сотовых) | 154/63 |
утиных | 90 | |
гусиных | 60 | |
индюшиных | 100 | |
перепелиных | 310 | |
Вместимость инкубатора, шт. | куриных (сетчатый лоток/сотовый лоток/предварительный) | 1386/1134/1008 |
утиных | 810 | |
гусиных | 540 | |
индюшиных | 900 | |
перепелиных | 2790 | |
Количество нагревательных элементов, шт. | 1 | |
Суммарная установленная мощность, кВт | 0,6 | |
Сеть электропитания | 220/230В-50Гц | |
Диапазон автоматического поддержания температуры | +36-39 °С | |
Диапазон автоматического поддержания влажности | 40-80 % |
