Универсальный автоматический инкубатор ИНК-4000
Для успешного разведения птицы в больших масштабах использование профессионального инкубационного оборудования является обязательным условием. Эти устройства позволяют повысить эффективность и рентабельность содержания пернатых, гарантируют получение потомства, экономят массу времени. Одним из таких устройств отечественного производства является универсальный инкубатор ИНК-4000, который не уступает импортным аналогам.
Данное устройство можно использовать в фермерском хозяйстве для инкубации яиц всех видов сельскохозяйственной птицы.
Агрегат состоит из инкубационной и выводной камер, закладку яиц можно проводить одновременно или добавлять последующие партии спустя определённое время, что позволяет поддерживать процесс инкубирования круглогодично. Данное устройство предназначено для работы при температуре в помещении в диапазоне +18...+30 °С в умеренной климатической зоне.
Каркас конструкции изготовлен из полиуретановых сэндвич-панелей толщиной 6 см. Внешние слои — из металла, в качестве утеплителя используется пенополиуретан. Такая комбинация материалов позволяет добиться высокой герметичности и поддержания постоянного оптимального микроклимата. Двери и лотки изготовлены из пластика.
Инкубатор>Параметры лотков инкубатора
- Лотки для куриных яиц. Имеют размеры 43,8*38,4*7,2 см. В комплектации 64 лотка, на каждый помещается 63 яйца. Итого можно разместить 4032 шт.
- Лотки для перепелиных яиц. Имеют размеры 87,6*35*4 см. В комплектации 32 лотка, на каждый из которых помещается 310 яиц. Итого можно разместить 9920 шт.
- Лотки для утиных, гусиных, индюшиных яиц. Имеют размеры 87,6*34,8*6,7 см. Количество лотков данного типа составляет 26 штук, на каждый можно разместить 90 утиных и 60 гусиных яиц. Итого суммарно получается 2340 утиных и 1560 гусиных яиц. На этих же лотках располагают страусиную продукцию, максимально можно разместить 320 штук.
Функционал инкубатора
Прибор имеет 2 нагревательных элемента, также оборудован восьмилопастным вентилятором (300 об/мин), системами охлаждения и обогрева, системой поддержания влажности и воздухообмена. Оснащён электронным терморегулятором, системой аварийного отключения и сигнализацией, которые срабатывают при температуре свыше 38,3 °С.
Присутствуют два датчика температуры и один датчик влажности. Влажность поддерживается за счёт испарения воды, которая подаётся через распылитель на крыше корпуса. Воздухообмен происходит благодаря двум отверстиям со специальными заслонками на крыше и задней стенке корпуса.
Переворот лотков производится автоматически каждый час, при этом лотки тележки наклоняются на 45° в обе стороны от изначального горизонтального положения.
- Универсальность — устройство можно использовать на производствах разного масштаба.
- Имеет сравнительно небольшие компактные размеры. К тому же производитель может поставить оборудование в разобранном виде (инкубаторные и выводные камеры по отдельности).
- Потребляет небольшое количество электричества.
- Модель оснащена современной автоматикой с возможностью программного контроля режимов, что значительно экономит время на обслуживание инкубатора. Также доступен ручной режим управления.
- Корпус и детали изготовлены из высококачественных материалов, которые защищают внутреннее пространство от грибка и инфекций, обеспечивают высокую герметичность, устойчивость к дезинфекционным средствам, устойчивость к коррозии.
- Возможно резервное питание, которое обеспечит бесперебойную работу устройства в период отключения электроэнергии.
- Возможность беспрерывного инкубирования яиц в течение многих месяцев.
Сложно выделить недостатки данной модели, так как в ней сосредоточено оптимальное соотношение цены-качества. Однозначно, она не подойдёт для частных хозяйств и небольших ферм.
Процесс инкубирования
Процесс инкубирования состоит из четырёх основных этапов.
Подготовка инкубатора к работе
Если вы используете прибор впервые, рекомендуется измерить температуру в разных участках инкубатора, колебания должны составлять менее чем 0,2 °С. Если с температурным режимом всё в норме, можно приступать к дезинфекции устройства.
С этой целью используются любые подходящие ветеринарные средства (к примеру, «Экоцид», «Бровадез-Плюс» и пр.). Обрабатывать нужно все рабочие поверхности, лотки, двери. Также нужно убрать мусор и отходы от предыдущих партий яиц.
Закладка яиц
Отберите продукцию по таким критериям: средний размер, чистые, без дефектов, сколов, наростов. Срок их хранения не должен превышать 10 дней. До момента закладки хранить их можно при температуре +17...+18 °С в помещении с высокой влажностью. Ни в коем случае нельзя закладывать холодные яйца. Предварительно и нужно постепенно (!) прогреть, чтобы подготовить к высокой температуре.
При закладке помните, что размер яйца прямо пропорционален длительности инкубационного периода. Потому закладку проводят таким образом: сперва — самые крупные экземпляры, через 4-5 часов — среднего размера, в последнюю очередь — самые миниатюрные.
При выборе способа закладки (вертикальный/горизонтальный) руководствуйтесь правилом: маленькие и средние складываются исключительно вертикально тупым концом кверху, крупные яйца (страусиные, гусиные, утиные) закладываются горизонтально.
Инкубация
Данный период в среднем продолжается 20-21 день, из которых выделяют четыре периода. В 1-11 день нужно поддерживать 37,9 °С тепла, влажность — на уровне 66%, переворачивать лотки четыре раза в сутки. Необходимости в проветривании нет. Во второй период, 12-17 день, температура снижается на 0,6 °С, влажность опускается до 53%, количество переворотов такое же, добавляется проветривание по 5 минут дважды в сутки.
На третьем этапе, в последующие два дня, температура и количество поворотов — те же, влажность опускается ещё сильнее — до 47%, длительность проветриваний увеличивается до 20 минут. На 20-21 день выставляют 37 °С тепла, влажность повышают до изначальных 66%, проветривания сокращают до 5 минут дважды в сутки. Лотки на последнем этапе не переворачиваются.
Вылупление птенцов
При вылуплении малышей им дают обсохнуть и только потом забирают из инкубатора, так как условия в нём не подходят для содержания пернатых.
Технические характеристики инкубатора для яиц ИНК-4000 | ||
Масса, кг, не более | 270 | |
Габаритные размеры, мм | длина | 1221 |
ширина (глубина) | 1547 | |
высота | 2070 | |
Количество лотков в камере, куриных, шт. | 64 | |
Количество тележек в камере, шт. | 1 | |
Вместимость лотка яиц, куриных, шт. | 126 | |
Вместимость инкубатора, шт. | куриных | 4032 |
утиных | 2340 | |
гусиных | 1560 | |
индюшиных | 1300 | |
перепелиных | 9920 | |
страусиных | 80 | |
Количество нагревательных элементов, шт. | 2 | |
Мощность двигателя механизма поворота, кВт | 0,022 | |
Мощность двигателя привода вентилятора, кВт | 1 | |
Мощность нагревательного элемента, кВт | 0,75 | |
Суммарная установленная мощность, кВт | не более 3 | |
Сеть электропитания | 220/230В-50Гц | |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 300 | |
Диапазон автоматического поддержания температуры с точностью ±0,2ºС, °С | +36-39 | |
Аварийное отключение и сигнализация: верхнего предела температуры, ºС | 38,3 | |
Диапазон автоматического поддержания влажности, % | 40-80 | |
Максимальный расход воды за цикл, м³ | 1,5 | |
Температура воды, подводимой к системе водяного охлаждения инкубатора,ºС - не более | +18 |
