Стол для шлифовальных работ с вытяжкой, исполнение из оцинкованного металла GS-2500B
Стол для шлифовальных работ предназначен для очистки воздуха от пыли, образующейся в процессе ручной шлифовки различных материалов, таких как дерево, МДФ, ДСП, фанера, искусственный и натуральный камень, металл. Позволит обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия на шлифовальных участках.
Принцип работы
Вентилятор, установленный в чистой зоне, создает разрежение внутри и воздушный поток, направленный в стол подхватывает пыль, образующуюся при работе оператора.
Запыленный воздух проходит через фильтровальные картриджные элементы, которые задерживают частицы пыли из воздуха. Очищенный воздух вновь поступает в рабочее помещение.
Фильтровальные элементы изготовлены из полиэстера с антистатическими свойствами и обеспечивают эффективную очистку от пыли и долгий срок службы.
- стол для шлифовальных работ - полностью автономный со встроенным вентилятором, картриджными фильтрами и автоматической системой их очистки.
- немецкий вентилятор с колесом из высококачественного композитного материала, исключающим образование искры.
- электродвигатели с внешним ротором со встроенным контроллером, настроенным для работы с вентилятором.
- регулирование оборотов вентилятора и расхода воздуха.
- низкий уровень шума.
- низкое потребление электроэнергии.
- корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм.
- фильтровальные элементы изготовлены из полиэстера, плотностью 240 гр/м2. Антистатик.
- изделие имеет встроенную систему регенерации фильтровальных элементов импульсной продувкой сжатым воздухом.
- стол поставляется полностью в собранном виде и готов к работе.
Области применения
Стол для шлифовальных работ используется при обработке:
- МДФ
- ДСП
- искусственного камня
- натурального камня
- металлов
- пластиков
- шлифовка, полировка при покрасочных работах
Стол для шлифовальных работ обеспечивает:
локализацию и удаление выделяющейся пыли в воздухе рабочей зоны.
ВАРИАЦИИ СТОЛОВ СТАНКА
Производительность, м³/час | 4500 |
Мощность вентилятора, кВт | 2,2 |
Площадь фильтрации, м² | 20 |
Рабочая ширина стола, мм | 2500 |
Кол-во ящиков для пыли | 2 |
Вес, кг
270 |
Прикрепленное видео
