Автономный стол для шлифовальных работ, исполнение из окрашенного металла GS-2500A
Автономный стол для шлифовальных работ, исполнение из окрашенного металла GS-2500A Автономный стол для шлифовальных работ, исполнение из окрашенного металла GS-2500A Автономный стол для шлифовальных работ, исполнение из окрашенного металла GS-2500A
Стол для шлифовальных работ предназначен для очистки воздуха от пыли, образующейся в процессе ручной шлифовки различных материалов, таких как дерево, МДФ, ДСП, фанера, искусственный и натуральный камень, металл. Позволит обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия на шлифовальных участках.
Принцип работы
Вентилятор, установленный в чистой зоне, создает разрежение внутри и воздушный поток, направленный в стол подхватывает пыль, образующуюся при работе оператора.
Запыленный воздух проходит через фильтровальные картриджные элементы, которые задерживают частицы пыли из воздуха. Очищенный воздух вновь поступает в рабочее помещение.
Фильтровальные элементы изготовлены из полиэстера с антистатическими свойствами и обеспечивают эффективную очистку от пыли и долгий срок службы.
  • стол для шлифовальных работ - полностью автономный со встроенным вентилятором, картриджными фильтрами и автоматической системой их очистки.
  • немецкий вентилятор с колесом из высококачественного композитного материала, исключающим образование искры.
  • электродвигатели с внешним ротором со встроенным контроллером, настроенным для работы с вентилятором.
  • регулирование оборотов вентилятора и расхода воздуха.
  • низкий уровень шума.
  • низкое потребление электроэнергии.
  • корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм.
  • фильтровальные элементы изготовлены из полиэстера, плотностью 240 гр/м2. Антистатик.
  • изделие имеет встроенную систему регенерации фильтровальных элементов импульсной продувкой сжатым воздухом.
  • стол поставляется полностью в собранном виде и готов к работе.
Области применения
Стол для шлифовальных работ используется при обработке:
  • МДФ
  • ДСП
  • искусственного камня
  • натурального камня
  • металлов
  • пластиков
  • шлифовка, полировка при покрасочных работах
Стол для шлифовальных работ обеспечивает:
  • локализацию и удаление выделяющейся пыли в воздухе рабочей зоны.
Производительность, м³/час 4500
Мощность вентилятора, кВт 2,2
Площадь фильтрации, м² 20
Рабочая ширина стола, мм 2500
Кол-во ящиков для пыли 2
Вес, кг
270
Прикрепленное видео
