Лазерно-гравировальная машина с ЧПУ LM 9060
Станок предназначен для высококачественной резки и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости.
Станки широко применяются для производства рекламной, сувенирной, текстильной, обувной, мебельной и пр. продукции.
Востребованы в производствах, связанных с обработкой материала из пластика, акрила, оргстекла, фанеры, дерева, шпона, многослойного картона, тонкого металла и т.д.
Лазерная трубка Yongli
Лазерные CO2 трубки YONGLI изготавливаются по запатентованной компанией технологии, обеспечивающей длительный ресурс работы и эффективную корректировку диаметра, формы и качества светового пятна - они более округлые, а световые конусы более тонкие по сравнению с аналогичными приборами. В трубках YONGLI применены оптические элементы высокой пропускной способности американской компании II-VI. Трубчатые электроды из нержавеющей стали с пружинным прижимом обеспечивают равномерное распределение электрического потенциала и потока генерируемого излучения.Реечный и сотовый столы
Позволяют осуществлять на станке операции лазерной резки и лазерной гравировки. Сотовый стол предназначен для обработки мелких заготовок и при работе с мягкими материалами: ткань, кожа, бумага и др., является его главным предназначением. Детали и материал не проваливают на дно корпуса станка.Подъёмный рабочий стол
Перемещение высоты стола происходит при помощи электродвигателя, управление осуществляется с кнопки, находящейся на пульте. Предназначение этой опции заключается в том, чтобы производить обработку объемных заготовок, а также в установке осей вращения.Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости SHAC (Тайвань)
Направляющие линейного перемещения SHAC созданы для перемещения узлов и деталей станков промышленных автоматизированных комплексов. Данные направляющие полностью соответствуют международным и европейским образцам, их производство приходит с постоянным контролем качества. SHAC являются направляющими, которые предназначены для решения множества задач линейного перемещения в сфере строения станков и машиностроения, также они универсальны для решения задач линейного перемещения при производстве станков ЧПУ и автоматизированных комплексов.Ременная передача
Ременная передача – механизм, который преобразует вращательное движение вала в движение вдоль оси поступательного типа. Основным инструментом такой передачи является зубчатый ремень. Благодаря его наличию обеспечивается обработка заготовки по заданной оси, с целью получения более высокого показателя точности и производительности. Передача с ременным приводом является одной из самых распространенных.Высокоточные трехфазные шаговые двигатели и драйверы
Преимущества этих двигателей: низкий уровень шума, плавная работа, высокий крутящий момент, высокое ускорение. Трехфазные драйвера высокой производительности способны работать с платами управления новейших образцов ведущих производителей мира. Значительно улучшают стабильность и снижают уровень шума. Существует автоматическая настройка параметров драйвера, автоматический подбор лучших рабочих параметров для увеличения производительности шаговых двигателей.Панель управления RUIDA
Панель с ЖК Делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется не посредственно на станке.Дистанционное беспроводное управление по Wi-Fi
Вы сможете дистанционно управлять станком, регулировать параметры и решать задачи. Wi-Fi управление снижает затраты на обслуживание оборудования. Один человек может контролировать одновременно несколько станков.Красный луч-указатель
Указатель, представляет собой красный луч, который гарантирует позиционирование на всей рабочей площади. Лазер может применяться и как предварительный инструмент позиционирования преддверии запуска лазера.Програмное обеспечение
RDWorks современное ПО для работы на лазерных станках, позволяет быстро и удобно настраивать режимы резки и гравировки, Возможно установка как отдельного, так и макросом для графических программ. Совместимость с графическими программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG, (CorelDraw, Illusrator)USB-порт
Предоставляет управление станком при отсутствии подключения к компьютеру, а также запуск готовых программ с носителя USBВодяной чиллер
Реализовывает охлаждение жидкости, которая нагревается вследствие поглощения избытка тепла, который выделяется в ходе генерации лазерного излучения, данная процедура осуществляется принудительно. Применение чиллера позволяет осуществлять контроль за рабочей температурой охлаждающей жидкости, более конкретно позволяет сохранять заданное значение, сокращать объем воды, которая располагается в охладительной системе. Применение чиллера – наилучший способ обеспечения функционирования лазерного оборудования без перебоев.Воздушный компрессор
При выдувании дыма с прохождения пути пучка лазера, происходит обеспечение точной линии реза, происходит нагнетание воздуха в зоне резания, способствующее эффективной резке материалов большой толщины.Вытяжной вентилятор
Гарантирует безопасную и бесперебойную работу станка, устраняет паль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывает положительное влияние на качество гравировки и резки.Набор инструмента
Кабель питания, кабель контроллера, программное обеспечение на CD, гаечные ключи, линейка, ключи для дверцы, болты, набор для очистки линз, очки и т. д.Дополнительные опции
Поворотная ось
Поворотная ось для лазерного станка, предназначена для гравировки круглых поверхностей путем их вращения. Устройство подключается вместо оси Y. Устанавливается только на станок с подъемным столомПолучаемые изделия
- Оперативной доставке
- Обучении вашего персонала
Технические характеристики лазерно-гравировального станка с ЧПУ LM 9060 | |
Излучатель | лазерная трубка СО2 |
Производитель излучателя | Yongli H4 |
Мощность | 100-110 Вт |
Ресурс лазерной трубки | 10 000 ч. |
Охлаждение | водяное охлаждение |
Контроллер | Ruida RDC6445 |
Скорость резки | 0-600 мм/сек |
Скорость гравировки | 0-1200 мм/сек |
Контроль мощности лазера | 1-100% регулирует внутри программы |
Минимальный символ | 1х1 мм |
Максимальное разрешение | 2500 dpi |
Точность позиционирования | 0.01 мм |
Поддерживаемое программное обеспечение | CorelDraw, Photoshop, AutoCad |
Тип привода | Трехфазный двигатель с редуктором и муфтой |
Потребляемая мощность | 1,5 кВт |
Габаритные размеры | 1410*1000*1000 мм |
Вес нетто | 250 кг |
