Ленточнопильный станок MBS 400
Прочный и жесткий стальной корпус с усилителями. Высота продольной распиловки 305 мм. Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 416 мм. Направляющие сухари для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы. Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 1,5 кВт. Точно отшлифованный чугунный рабочий стол. Динамически сбалансированные чугунные маховики. Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном 10°- 45°. Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность. Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем.
Технические характеристики ленточнопильного станка MBS 400 |
Диаметр маховика, мм | 426 |
Высота распиловки, мм | 305 |
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы), мм | 416 |
Скорость движения пильного полотна, м/мин | 420/820 |
Ширина пильного полотна, мм | 3-25 |
Длина пильного полотна, мм | 3378 |
Размер стола, мм | 535 х 485 |
Наклон стола, град | 10-45 |
Диаметр патрубка аспирации опилок, мм | 100+30 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Потребляемая мощность / пусковой ток | 2 кВт/8,4 А |
Размер упаковки, мм | 720х515х1920 |
Масса нетто/брутто, кг | 149 / 154 |
